神舟F231S 不触发
陈佑军
2010-9-16 16:35
神舟F231S 不触发
待机正常 开机键有五伏。高电位开机。开机芯片ITE8512E 供电脚11VVSA没有电压,其它主供电正常。。PWRBTN脚有点电压跳变。输出给南桥的PWRBTN脚没有电压跳变。问坛子上的朋友怎么修这样的故障。
陈佑军
2010-9-16 16:52
兄弟换板子哈。,修不起。修 不起。
电路维修终结者
2010-9-16 16:55
换南桥吧。
冬天的樱花
2010-9-16 17:28
先换EC,再换南桥
电路维修终结者
2010-9-19 17:11
只弟都换了,还是没有动作,只是换了开机芯片后芯片发烫。不知道是不是坏了。还有南桥的晶振没有压差。
