标题: CPU供电 [打印本页]
作者: 微星科技    时间: 2007-12-9 21:15
标题: CPU供电
我想问一下,如果CPU环了,可不可以测到CPU电压,也就是说供电的MOS管的S极有无电压
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-12-9 21:26
看CPU怎么坏,内部是短路?还是断路......
作者: 孙占伟    时间: 2007-12-9 21:28
当然有电压,一般在1.4-1.7之间
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-9 22:03
对地打阻值一般就可以判断CPU的好坏
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-9 22:11
如果是台式机的话
不上假负载一般不会有电压
至于笔记本,就不知道了
作者: 大头儿    时间: 2007-12-10 17:53
好东西,要是有钱我一定收场了
作者: 技术总统    时间: 2007-12-10 17:59
标题: 回复 #1 V星科技 的帖子
供电电路没坏应该有电压,判断芯片好坏我认为还要看内阻。我烧过一个CPU内阻值为5R换个新的就OK了
[ 本帖最后由 技术总统 于 2007-12-10 18:14 编辑 ]
作者: 简单心情    时间: 2007-12-12 01:19
cpu损坏十之八九短路,一般就保护了,即使能上电cpu核心电压也肯定被拉低
