求助!主板+5V短路!(已经修复)
青岛张
2007-12-9 20:17
求助!主板+5V短路!(已经修复)
我一块815EPT主板开机点不亮,诊断卡不跑数,经查,ATX+5V短路,一般主板有短路的地方,是开不了机的吧,但这次+5V短路可以开机,正常吗?
经过查坛子上帖子,换了供电上管,IO还是不行,高手指点下,还有什么问题?
+5V短路,开机不保护吗,为什么还可以开机呢?还要换哪里啊?
今天刚修复上面说的主板
看了各位楼下的回答,又量一下,+5V阻值是25,CPU无核心供电,开始拆,拆掉下管,量没有有问题,上管没有问题,
拆掉IO 换了一个,还是不行,论坛上有人换了N个,于是我又换一个,还是不行,郁闷了!
再检查,才发现刚才焊上去的下管有点虚焊,重新加焊,OK点亮。
但是还有一个问题就是,短接开关机针,没法关机,一松开就又开机了,请问各位高手是什么问题,还是IO的问题?
张先生
2007-12-9 20:19
是电阻很低,不等于就是短路。
风中的太阳
2007-12-9 20:23
2楼的(版主)说的很对
表上显示多少啊?有的电阻很低的话表也会叫的,要显示000才是真正的短路
一剑飘香
2007-12-9 20:24
短路肯定会保护的,楼主说的肯定就是张老说的这情况
沁园春雪
2007-12-9 20:31
把万用表打直流20A挡串入电源到主板5V供电测电流,如过大(可对比其他815板),稍长时间通电摸哪个元件过热换之
青岛张
2007-12-9 20:35
先谢谢楼上各位。
数值多少,我忘记了,明天再量量看,电阻很低也不应该吧,反正这主板点不亮,我量了其它的815主板,表不是响的。
电阻低是不是也不应该啊,下一步要按什么思路走啊
张先生
2007-12-9 20:39
什么叫应该不应该?我曾经有块板子核心电压处的电阻2欧姆还正常工作的。按你的说法就更不应该了。
我的帐
2007-12-9 20:42
要是5伏真的短路了!那还能开机呀!要不你的电源不行了!
情深海更深
2007-12-9 20:46
要确定是对地阻值是否为0欧,如果是一些品牌机的主板对地阻值是比其它主板要偏低很多的
青岛张
2007-12-13 12:54
今天刚修复上面说的主板
一剑飘香
2007-12-14 08:11
没法关机,一松开就又开机了,要注意跳线,有时跳反了就会导致这样的情况
青岛张
2007-12-14 21:02
跳线检查了,没有问题,是不是还是IO问题啊,既然能开机点亮,供电应该都正常了。
恶狼
2008-2-26 21:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
恶狼
2008-2-26 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
