ZXCVWtest
标题: 一条搞得WINDOWSXP不得安宁的命令! [打印本页]
作者: wangkai177    时间: 2010-9-16 15:53
开始—运行—CMD—FTYPE EXEFILE="C:\WINDOWS\SYSTEM32\NOTEPAD.EXE" %*
希望大家慎用!不懂的话。最好打开CMD窗口后就不要关,发现不对劲就用FTYPE EXEFILE="%1" %*
解锁即可!其实有时候有些病毒也喜欢搞EXE文件关联,用这个就可以解锁,呵!
希望大家把自己心目中知道的很牛鼻的命令都共享出来,谢谢!大家可以试试哈。
自己沙发先
作者: wtfrxy    时间: 2010-9-16 21:14
楼主是开发病毒的吧。!
作者: mack009    时间: 2010-9-16 21:55
试试先~~~~,这命令有什么功能么?
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-9-17 09:30
搞不好就出现问题!!!
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-17 10:40
我试了怎么不行啊,一点反应都没有
作者: xiexu    时间: 2010-9-17 11:20
楼主 应该去搞病毒开发
作者: kun616    时间: 2010-9-17 14:23
呵,LZ确实不错,有机会就试试,
作者: kycooq    时间: 2010-9-17 17:42
都不知道是有什么用的
作者: 天下维修一家    时间: 2010-9-17 18:48
楼主可别开发病毒给大家下载
作者: 独梦神经    时间: 2010-9-25 20:53
能说明下这个命令的作用不
作者: zzx1001    时间: 2010-9-26 14:28
这个命令是什么作用??
作者: a493519039    时间: 2010-9-26 22:26
我猜这个命令的作用是所有文件关联记事本,意思即为不管打开什么文件都是用记事本打开。。。LZ我猜的对不对?
作者: 石伟    时间: 2010-9-26 22:35
将exe类型的文件关联为用notepad.exe打开.结果是你双击任意应用程序,是调用记事本打开此程序,结果就是用记事本打开了一堆乱码.
解决方法有好多种,其实比较简单的办法是修改注册表.但是此时注册表也是regedit.exe,不能直接打开进行编辑,解决办法是将此regedit.exe更名为regedit.com,再双击即可.更改项目自行百度了.
作者: kaxino    时间: 2010-9-27 17:27
这是对系统参数的一种运用。
作者: 唔卡卡    时间: 2010-9-27 17:50
这个命令确实很强大
作者: atdiy    时间: 2010-9-28 16:51
不带这么玩的
作者: nelson4375    时间: 2010-9-28 19:05
其实就是文件打开的关联啦,,,不要试啦,不会的话,就搞不回头喽,,,,幸好只修改EXE,要是连COM也一起改,嘿嘿,那就热闹了。。。。。。
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-9-28 22:48
够牛B的命令,一般还真不知道。
作者: 雨佳    时间: 2010-9-29 11:42
我搞坏了 还是大家小心用吧
作者: 陈中兵    时间: 2010-9-30 11:43
反过来用。也可以解决病毒乱关联的问题
作者: dw768    时间: 2010-10-1 16:32
不知道什么东西
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-2 11:27
看来很多人喜欢恶作剧,哈哈哈
作者: 龙盛    时间: 2010-10-2 11:36
用个急救 箱就OK了。
