IBM X31 屏暗 不是高压 不是灯管问题
金豹豹
2010-9-16 15:51
IBM X31 屏暗 换了高压 一样屏暗 屏接其他试正常
量主供电16V有 屏线接口有亮度调节的电压 还有2个3.3
后来发现 开了机 按一下休眠开关 屏亮一下就暗
动一下就亮一下 有时候动了休眠开关 可以亮一段时间
不过用久了也是暗回去 后来把休眠开关拆了
情况一样 不知道是什么件性能不好呢? 郁闷中
看了一个贴说换了1631好了 我估计是1631附近一块有件不良吧
但是具体还在测
有谁给点意见
冬天的樱花
2010-9-16 15:55
高手呢,都到哪去了,我也想顺便学一下
冬天的樱花
2010-9-16 15:58
查一下休眠开关相关电路,或许能好,这个问题我还没有碰到过呢
金豹豹
2010-9-16 16:34
开关都拆了 不关休眠开关的问题吧
wyzb
2010-9-16 17:10
怎么没有下文了
金豹豹
2010-9-16 17:22
加焊了 1631 正反面一块 情况一样
怎么办啊 呵呵
金豹豹
2010-9-16 17:22
这个屏线 接了高压 比较难测量 真烦
赵新华
2010-9-16 17:24
你把灯管拆下来,重新换个好的,用热缩管包好,不要漏电了,是这样的,见过很多了,用外接灯管是正常的,但接上高压后就不正常了 ,你换灯管一定会好的
零点的永恒
2010-9-16 17:32
主板上供给高压主供电的两管子换了试试
金豹豹
2010-9-17 10:34
回复
赵新华
的帖子
之前我灯管也已经换了的 也是用热缩管包好的
不过我现在接另外一个屏 果然是亮的哦
奇怪 这是什么原因?
我来修一下
2010-9-17 10:46
灯管焊接口有可能氧化或灯管老化的问题,这种情况刚开始遇到很能迷惑人。
金豹豹
2010-9-17 11:27
问题解决了 又换了一次灯管后 正常了
之前换了灯管的屏接个12V测灯管的 也能亮
真是郁闷 具体是什么原因呢?
wjh296
2010-9-17 11:32
你把灯管拆下来,重新换个好的,用热缩管包好,不要漏电了,是这样的,见过很多了,用外接灯管是正常的,但 ...
赵新华 发表于 2010-9-16 17:24
对,碰到几次这样的了。。。。
郭祥祥
2010-9-18 01:32
很正常嘛 高压不稳定嘛
包医定死
2010-9-18 08:43
学习了,这种情况没遇到
