对付局域网限速的一些办法
wangkai177
2010-9-16 15:49
对付局域网限速的一些办法
由于一直和同一栋楼共用网线,于是经常碰到掉线的问题。同时局域网中也出现各种限速,下面是本人对付限速的一些支招。希望其他人用其他好的方法能够留言告诉我。
1.攻击软件
局域网内有人用p2p终结者、聚生网管等限速软件。你可以也可以用这样的软件来对付他,但同时你需要arp防火墙。个人比较了下各款arp防火墙,觉得彩影的arp防火墙不错,与卡巴斯基与360安全卫士也不冲突。按默认配置就行。我装上后感觉不错。但是由于现在软件的不断更新可能其他的软件可以突破你的防火墙,这就需要其他的软件来对付他下载软件skiller3.31,同样能突破arp防火墙,可以使别人处于假断线状态。这是绿色软件,需要framework支持。先安装.net framework 2.0这
2. 如果不用以上的办法拿我们就防吧。如果你装了arp防火墙后,还是被限速的话,就采取以下这个措施。首先找到攻击你的mac地址和ip地址,然后把你的mac地址改成他的,再把你的ip地址也改成他的。一定要注意顺序,否则会提醒ip冲突的。
不知道他的地址?那么您可以通过arp防火墙知道攻击您的mac地址(ip地址可能伪造),再通过软件中的“扫描”得到局域网内所有的机器ip和mac,对应mac的ip地址就是他的ip地址了。
不会修改自己的mac地址与ip地址?别灰心,之前我也不会。右键单击“本地连接”,左击“属性”,左击“配置”,左击“高级”,在“属性”找到“locally administered address”,“值”选上面一个,在方框里面输入他的mac地址,再“确定”了。
接着修改ip地址。注意了,如果你以前是动态ip,现在改成静态ip,你要做的事情有:(举例)你的ip地址192.168.0.22(这个改成他的),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1(arp防火墙软件界面也能看到);dns服务器:192.168.0.1(这个必要,否则你上不了网哦);不知道具体数据怎么办?“开始”——“运行”——cmd——ipconfig/all 你就看到了这些了,按步骤填写就行。千万要填实际数据。
