查看: 3474|回复: 16
一块foxconn主板.开机 跑8F
发表于 2010-9-16 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时跑.8F.有时跑.87.有时跑.DO.都是开机直接跑这三个代码.CPU主供电.1.29V.但是Q2的D极对地只有.02欧.是否正常呀.
发表于 2010-9-16 16:07:42 | 只看该作者 �
LZ祢这块板子是什么故障嘛?先压下U座,北桥,南桥有没空焊现象,
发表于 2010-9-16 16:14:17 | 只看该作者 �
U座.北桥.南桥.都压过了.还是开机就跑那几个码.不住下跑了.插内存与不插内存都一样
发表于 2010-9-16 16:39:08 | 只看该作者 �
听这样描述有可能是CPU座的问题!!!
发表于 2010-9-17 17:53:50 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
说说跑码是怎么跑的吧,8F应该是亮机的代码了
发表于 2010-9-17 18:19:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    就是开机直接跑那样的代码.大部分都是直接跑.8F.有时跑DO.有时跑87.大部分是直接跑.8F
发表于 2010-9-17 18:25:07 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
直接显示8F是主板不过CPU。
发表于 2010-9-17 18:34:23 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    可以.加QQ吗.以后多多向你请教276608644
发表于 2010-10-9 08:47:27 | 只看该作者 �
这块主板又有新进展.我把板子清洗下.现在可以跑代码了.跑.C1报警.插内存与不插都一样.内存条确定是好的.主板上内存插槽的时钟.供电.都测过.正常..怎么查与北桥之间的连线是否正常呢.
发表于 2010-10-9 12:31:44 | 只看该作者 �
北桥可能性大
发表于 2010-10-9 13:44:11 | 只看该作者 �
查内存插槽旁的那些排阻
发表于 2010-10-9 14:04:04 | 只看该作者 �
你那个是不是AMD的板子啊?跑C1还是有可能是CPU座子的问题
发表于 2010-10-9 14:07:44 | 只看该作者 �
跑C1不过有可能是U座虚焊了
发表于 2010-10-9 15:09:54 | 只看该作者 �
AMD的座子 不容易出问题 还是先查下北桥吧  用打阻卡测
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-10-9 18:53:59 | 只看该作者 �
说的不够清楚。除了跑马上面资料都没
发表于 2010-10-9 19:32:51 | 只看该作者 �
把你的CPU座洗干净.. 然后再试一下.. 不行就压座子试一下
发表于 2010-10-9 22:10:36 | 只看该作者 �
是不是一个桥的,是的话那是桥的问题虚汗
