Foxcon G33M02 问题求助
ZH飞雪
2010-9-16 15:00
Foxcon G33M02 问题求助
Foxcon
G
33
M
02
问题求助 测试板子cpu供电1.12V 南北桥 内存供电正常 现在板子的现象 是开机 主板滴滴两声报警 然后隔几秒 优势滴滴两声报警 然后一直这样 请教高手 这种故障是哪儿坏了呀?谢谢
涵山
2010-9-17 18:07
回复
中华飞雪
的帖子
首先确认一下你板上用的是什么BIOS程序,一般滴滴两声是内存不过
ZH飞雪
2010-9-20 09:12
谢谢 楼上大侠 这个板子的确是内存不过 已经好了
陆易河
2010-10-4 15:54
LZ你这个板怎么搞好的。共享一下。
小门
2010-10-4 17:01
就是嘛 分享一下经验嘛
CAISHUQING
2010-10-4 21:49
如果喇叭长声一般是找不到内存 如果是两声短音就是找不到显卡
红林维修
2010-10-5 22:05
不会就是把内存槽给擦擦就好了吧?
