标题: 三星743DF S显示器有回扫线(已修复) [打印本页]
作者: 重庆江津    时间: 2007-12-9 19:37
一台三星743DF S显示器高压包坏了  换了一个新的过后 通电出现 有回扫线  G1电压-25V G2 200多V 其它的电压都很正常 现在不知道怎么办了 显示器高压包又没有调节亮度的 求各位给个思路 谢谢 了
[ 本帖最后由 重庆江津 于 2007-12-11 15:35 编辑 ]
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-9 19:57
G1电压由FBT输出经一个快速二极管整流得到一个负压,
现在你的G1 -25V明显太低了,负压越低造成显像管越亮。。
查下连着G1电压的三极管是不是坏了,或者电容失效。
作者: liu13403327758    时间: 2007-12-9 22:21
还有我遇到一机子 连着G1电压有分压电阻坏了也有这样现象
作者: 飞达    时间: 2007-12-10 09:36
如果亮度调到最低还是有回扫线,可以降低G2电压变通解决,比如对地接一几百K的电阻。
作者: 重庆江津    时间: 2007-12-10 09:59
发表于 2007-12-9 19:57  资料  个人空间  短消息  加为好友
我把G1的电阻改了 现在G1的电压是-45也是一样的故障,如果说G1电路有问题一般关机会有亮点
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-10 10:03
G1从负25到负60。关键是看机型设计方案,我们做的CRT显示器G1一直是负23.5到负24V之间,显示正常。而修到的一些外面的机器也是从-25--------   -60之间,显示正常…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-10 10:19
在G2回路上加大功率电阻一试,可能是G2高,三星的G1和G2我没有实际测过的。换包有可能是和原包参数不一造成回扫线。
作者: 重庆江津    时间: 2007-12-10 10:24
我也在G2电路上加了个几兆的电阻 G2电压降到了200V 但是故障还是一样的 也是有回扫线 我把亮度跳到0有一点变化 但也是一样的。
作者: 小玉    时间: 2007-12-10 10:40
从故障现象看,我认为是G2电压高引起的现象!
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-10 10:43
感觉还是你换的包问题大些。换包遇到此类问题是比较麻烦的。能进工厂模式里调一下暗平衡吗?调整一下试试,或许会好一些。
作者: 重庆江津    时间: 2007-12-10 10:58
但是743DF 这款显示器不知道怎么进工厂模式 我查了资料 也没有介绍
作者: 春风满面    时间: 2007-12-10 11:13
三星的显示器特殊调整一般都是用专门的工具,JG来调整的。
作者: 爱问    时间: 2007-12-10 12:40
三星743DF进工厂的方法为------三星743DF
面板按键:“EXIT”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“MENU”,电源开关“●
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-10 17:10
三星的需要专用工具进行调试,因为换的包参数有差异,你需要使用专用工具调整一下G2电压就可以了。
当然也可以在FBT的G2供电端改变分压比来降低G2电压,找G2供电电路。
作者: 重庆江津    时间: 2007-12-11 15:37
谢谢楼上的  此机就是加电阻 把G2电压降成90多V就正常了,但是很奇怪为什么G2 90多V的电压才正常呢?
