联想旭日125认不出硬盘
秋叶叶
2010-9-16 14:30
联想旭日125认不出硬盘
刚接到机子时暗屏,高压条换了就好了,发现进不了系统,BIOS里看见硬盘显的乱码,以为硬盘坏了,换了硬盘后还是这样,由此可以判断是否是南桥有问题,请各位大虾指教!
无边思绪
2010-9-16 14:32
信号线阻值变大也会这样
鼎新维修
2010-9-16 14:41
看硬盘的针脚和主板接口有没有问题,南桥的可能性不大,排除外围和硬盘供电才考虑南桥
秋叶叶
2010-9-16 14:41
好像有人人为的吧硬盘插反了,IDE的硬盘,
Yixuejiangnan
2010-9-16 14:51
先排除硬盘电路再考虑南桥
湛江主板维修
2010-9-16 15:07
那不一定是桥哦。。你把数据先换下,、或把接口换下。你把硬盘挂到台式电脑看认到多少。或在BIOS下恢复下出厂
冬天的樱花
2010-9-16 15:12
对一步一步查,先查硬盘线路,不行的话再刷一下BIOS,再不行再做南桥
情已逝!
2010-9-16 15:17
这还要,到这给 里面说吗?肯定是一步一步来,就算你说问了,我们也就是说说。
真荣兴
2010-9-16 17:31
打一下对地阻值不行换南桥
赵新华
2010-9-16 17:45
先还原BIOS,看行不行,不行再打对地阻值,对地阻值都正常的情况下,估计就只能做桥了
金海豚
2010-9-16 17:53
硬盘接口有问题也会有这现象
中晶光电
2010-9-16 17:56
忽忽。, 你仔细看下硬盘的针是不是插歪了 。。 或者是 硬盘的数据线有没有异常。。 这些都正常的话 干南桥。。
王志佳
2010-9-16 19:27
先查供电看正常吗?
sbaneeqg
2010-9-16 20:14
可以测一下硬盘的供电 与复位是否正常 如果没有问题则需要测信号线
synchro
2010-9-16 20:17
台式机硬盘线坏了,显示乱码.桥不应坏了吧
wjx6841
2010-9-16 21:59
看一下供电。再打一下阻值。都正常才能怀疑南桥吗。不要急一步一步来。
楚天平
2010-9-17 17:26
如果没断线的话直接换SB吧
wangjunbo
2010-9-17 17:38
换个别的牌子的硬盘试试吧。。。
