联想865PE主板,供电正常,复位灯常亮怎么修
主板怎么修
2007-12-9 18:04
测所有的供电都正常,主板是那种QDI865PE,CPU供电1.49V,CPU不跑码,上CPU测的主供电,不是上假负载
内存和AGP供电都正常
但复位灯常亮,请各位指教该怎么查,如何去修,谢谢了
鱼说我是鱼
2007-12-9 18:21
看看IDE接口有没有复位5V电压,如果没的找他的相关线路.
艾泽拉斯
2007-12-9 19:25
说的太模糊了, 上了CPU跑码不?时钟正常不???
主板怎么修
2007-12-9 19:40
怎么去修 啊,谁来指点一下 啊
一剑飘香
2007-12-9 19:47
你是不是上负载量的主供电啊,有时不准的,要以上CPU为准
我的帐
2007-12-9 20:12
复位灯常亮!你应该先查复位电路!。。。。。。
十万个V什么
2007-12-9 21:46
三大核心供电正常,时钟是否也都正常?
如果上述都正常查复位电路,相关资料坛子里很多
lzgcn
2007-12-10 09:05
是不是也要量下晶振,振不振啊!!
南桥晶振
2007-12-10 09:17
复位灯常亮那当然吧跑CPU了!主板都吧复位~
先看看外部原因:
CPU风扇有些不上吧复位
COMS跳线查看下
865主板有部分不上CPU不复位
如果供电都OK的话满足复位电路本身的工作条件话
最大的嫌疑就只有
南桥晶振和谐振电容了替换法试验下
还有个就是IO
春风满面
2007-12-10 10:41
内存供电不正常也会出现这种情况的,还有南北桥通迅电压不正常也会出现的。
断箭
2007-12-10 10:46
不知你指的所有电压是哪些,修板很少能全部量完,一般是CPU的VCORE,还南北桥的供电,包括内存供这些,保证这些电压正常除非桥坏,一般复位都出来了.另外,865PE的板不支持C4 1.7,上了也会出现无复位的情况,IO坏也会引起无复位.
小鱼学维修
2007-12-10 15:52
MSI6575主板维修一例:MIS为清华同方OEM板子,上电测试卡复位灯不亮,(没复位).测全板无复位.按先供电后时钟,最后查复位的思路维修!测主板各电压正常,发现主板全板都没有时钟,由于手上无ICS952001时钟芯片,就先更换14.318晶振,上电主板有复位了,各设备都有时钟信号了.上CPU,内存.全部OK!
