标题: IBM T42P 报FAN ERROR 急!! [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2010-9-16 13:42
有台IBM T42P 的机子报风扇错然后掉电。风扇是转的,主板换了两块啦都是一样,还有之前没换板键盘是好的,换了板以后键盘也不能用。两块板都是一样,现在就差风扇没有换啦。但风扇是好的,我也打W40啦。开机故障以旧。请高手帮忙,小弟多谢啦!
作者: 鼎新维修    时间: 2010-9-16 14:50
可能风扇转速达不到报错换一下试试
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-16 15:09
对,换一下试试,连板子都换了,不要为了一人小小的风扇结果伤人又伤财的,那就不太好
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-17 15:51
换风扇了吗 ?  如果风扇是好的话 那就是温控芯片问题
作者: jiafu    时间: 2010-9-17 19:15
应该是风扇的问题
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-18 00:46
风扇有问题  不要想了  兄弟不要看到是转的就是好的哟  IBM  不是想象的那么简单哟
作者: 平平科技    时间: 2010-9-18 00:49
先换个风散看看先
作者: 清风陈    时间: 2010-9-18 07:44
这种都是风扇的问题,楼主换风扇就好了
作者: 零点的永恒    时间: 2010-9-18 08:05
风扇必须要换的,可能这次好了,但过不了多久就会回来的
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-18 08:20
哎、你咋这样捏 主板都舍得换  就不会换个风扇试试撒。
作者: 从一开始    时间: 2010-9-18 09:43
我现在用的就是这款机子       你说打W40是什么意思 ?
作者: 汪成应    时间: 2010-9-19 00:13
刚开始风扇转速慢,也会报错的
作者: servepc    时间: 2010-9-19 00:16
汗,还是风扇有问题呀,老板,舍不得换风扇就换扇叶了,呵呵。
作者: yanbo    时间: 2010-9-19 07:47
可以修一下风扇啊
