标题: dv2000,965,独显花屏,换显卡后无1.8v和1.05v,无电流明显变化 [打印本页]
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-16 12:29
接一台dv2000的965独显笔记本,花屏,明显显卡故障,客户同意换新新显卡,直接更换631显卡,通电,指示灯亮,电流无明显变化,0.1以下,量电感电压,有3v5v,还有显卡核心供电,无1.8v和1.05v。量控制芯片,max8743,各种工作条件都有,就是没高低端的控制,都是0v,请高手指教
作者: 板修不好    时间: 2010-9-16 12:49
显卡做短路了吧。
作者: 中晶光电    时间: 2010-9-16 12:58
显卡没做好把。   有没有飞东西呀
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-17 12:03
问题找到了,显存做显卡时候碰的一边高一边低,短路了,造成1d8vs0短路了,从植显存好了
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-17 13:00
重新做显卡,肯定是显卡,没做好!
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-9-17 13:45
经验教训哦
作者: 顶峰维修    时间: 2010-9-17 14:09
这机器相当皮实 一般情况下短路都不会烧东西 不过偶尔烧南桥
作者: 林则凡    时间: 2010-9-19 14:23
再重做一下显卡看看喽
作者: 林则凡    时间: 2010-9-19 14:24
若不行在查别的
作者: 昨夜起风    时间: 2010-9-20 10:17
做显卡有时会把显存也搞短路了,这是要注意的
作者: book41    时间: 2010-9-20 15:46
显卡没有做好吧。 在加焊一下试试
作者: 不易修也要修    时间: 2010-9-27 17:43
谢谢大家,是把显存给搞短路了
作者: shedefangxia    时间: 2010-9-27 18:11
做显卡之前还能看到花屏,至少电压是有的,做过后就没有了,很显然没做好啊!量量看是不是对地短路了,阻值是多少?附近的元件有没有掉件的?拖锡的时候有没有焊锡跑到附近引起锡连的?重新取下显卡芯片清一下焊盘后再量量阻值,看看焊盘点附近线路上的漆是不是被你拖掉了已经上锡了?然后短时间上电开机量量电压是不是恢复正常了,这些都正常了就大胆上显卡芯片。
作者: shedefangxia    时间: 2010-9-27 18:17
做显卡之前还能看到花屏,至少电压是有的,做过后就没有了,很显然没做好啊!量量看是不是对地短路了,阻值是多少?附近的元件有没有掉件的?拖锡的时候有没有焊锡跑到附近引起锡连的?重新取下显卡芯片清一下焊盘后再量量阻值是多少?看看焊盘点附近线路上的漆是不是被你拖掉了已经上锡了?显存是不是做成短路了?排除短路后上电开机量量电压是不是恢复正常了,这些都正常了就大胆上显卡芯片。
作者: serveridea77    时间: 2010-9-27 23:43
脚有没有对好,第一脚有三角箭头的对板上A 1脚
作者: 联成科技    时间: 2010-9-28 00:20
估计还是显卡没有做好,建议重新做一下显卡
作者: whisht20    时间: 2010-9-28 00:22
我都怀疑是不是显卡方向放错了.呵呵.
