标题: IE删除不了。俩IE。 [打印本页]
作者: xipixiaolian    时间: 2010-9-16 12:16
标题: IE删除不了。俩IE。
哥们最近中的。结果用瑞星查杀 无病毒。卡卡查不到。。
360能查到。但是删除不了。而且病毒可以关闭360...
用金山。貌似也能被关闭。。后来发现是360关闭的金山IE修复。。
重启两次成功。。。
桌面上是两个IE。修改IE为空白页。双击IE还是一个网站。忘记名字了。
作者: zhanglia1223    时间: 2010-9-16 12:40
IE被重定向了
作者: xipixiaolian    时间: 2010-9-16 17:40
还有打了一个补丁。。请问这样的流氓软件怎么手动删除?
作者: xiaojiegy009    时间: 2010-9-18 09:38
你试试到安全模式下用360系统修复试试
作者: a214756965    时间: 2010-9-18 09:44
金山卫士应该可以解决,假如主页被改了,就运行gpedit.msc(组策略)--用户配置---管理模板---windows组件----禁用更改主页设置----已启用,输入你所需要的主页就可以了·
作者: vierain    时间: 2010-9-22 01:48
可以在注册表里面 REGEDIT  的namespace 里面删掉后面的就可以了· ·
