windows 开机到滚动条界面
hmily1352
2010-9-16 12:09
windows 开机到滚动条界面
想收集以下WINDOWS开机定到滚动条界面的原因。
1 ,驱动冲突,这样可以进安全模式,要是安全模式也进不去,怎么办 ,前提不做系统。
2。硬盘有坏道。
3,。。。。。
想让大狭给些意见。。。。谢谢
xiaoy
2010-9-16 13:06
两种情况都见过,第一种是重装系统解决的,不知道在安全模式下删除驱动行不行,以前碰到过的是显卡驱动的问题!
华硕.电脑
2010-9-16 13:39
有些品牌机不能用THOST........
凌寒
2010-9-16 15:35
在滚动条是检测IDE设备。如果过了蓝屏就是驱动不对。
wangkai177
2010-9-16 15:40
驱动问题也会引起的!!!!
武广科技
2010-9-16 23:20
我试过这种情况,把主板上的1000U6.3的电容换掉后{电容是不爆的},就可以进去了。
a493519039
2010-9-17 22:15
这我也遇到过好几次
有换个显卡就好使的也有换内存的
abe
2010-9-17 22:32
系统问题 驱动问题都试过
greatwe7
2011-1-30 12:17
是重裝系統解決的
tangzhen
2013-5-5 19:56
什么问题都有啊 南北桥 显卡 BIOS 光驱 显示屏 电容怎么就没有一个通杀的
yygtt
2013-5-19 11:34
先重装系统
夏禾稻香
2013-5-19 12:37
先修复硬盘 坏道也会导致进度条读不动 最好是重装系统也不费多大劲
陈新颖
2013-5-19 13:35
卡在开机滚动条那里啊 把光驱拔了久O啦
wuhouhui
2013-5-19 13:49
硬盘数据线,供电不良也会出现此种现象。
