标题: 939接口AMD3800+(双核)上电自动断电 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2010-9-16 11:58
939接口AMD3800+(双核)上电能显示 一会自动断电(十几秒)换了另外一个3000+的正常
现在怀疑是3800+保护盖和核心接触不良温度过高造成自动保护 想拆开盖子 不知哪位高手讲解下怎么把盖子拆下  谢谢
【已解决】cpu被我用刀片剥开了 擦了干固了的硅脂 换上新的 现在稳定在40度上下 已经稳定运行系统
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2010-9-16 12:01
3800+U坏老撒,要不都是你的主板不支持双核的U
作者: 硬件爱好者    时间: 2010-9-16 12:06
我上次也碰到跟你一样的现象,CPU坏了
作者: 恨天无泪    时间: 2010-9-16 12:16
U坏了吧!
作者: zhoujd    时间: 2010-9-16 13:15
能拆U本事大了。
作者: kun616    时间: 2010-9-16 13:26
上3800+的UCPU供电是多少,?上3000+的U供电又是多少,对比下,也可以刷个最新版本的BIOS.
作者: 凌寒    时间: 2010-9-16 15:54
没有那个本事把CPU拆开,只能加个好的散热片。
作者: 无责自认    时间: 2010-9-16 17:07
CPU坏了如果没有保也只有换了。那东东也修不好啊。最多也就换个针可以。
作者: 苯苯    时间: 2010-9-16 17:11
cpu坏了吗楼主?
作者: ly2156    时间: 2010-9-16 17:13
汗.LZ是要拆掉U的盖子呀
作者: 环瑞升技    时间: 2010-9-16 21:53
用小刀,把CPU旁边的黑色的胶划开,轻轻的翘。
作者: tangx8888    时间: 2010-9-17 01:06
cpu被我用刀片剥开了 擦了干固了的硅脂 换上新的 可是发热还是很大 压紧能不掉电 但供电的电感电容发烫的很 不敢长时间开机
作者: tangx8888    时间: 2010-9-17 09:15
kun616 发表于 2010-9-16 13:26
都是1.4V左右
作者: tangx8888    时间: 2010-9-17 09:21
CPU现在温度稳定在40度左右已能正常使用了 就是主板的芯片组温度有点高 52度 bios里边还有一项叫pwm area temperature 47度  chip set temperature 52度
作者: 龙江E桥电脑    时间: 2010-9-17 10:03
作者: 龙江E桥电脑    时间: 2010-9-17 10:04
咋有有些板上假负载会自动保护,
而上真CPU就不会、?
作者: clackhuang    时间: 2010-9-17 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangx8888    时间: 2010-9-17 10:25
这个U应该是散热不良 只是从新加了散热膏 没有影响
作者: tangx8888    时间: 2010-9-17 12:33
补充一下:什么都没有绝对 像这种情况一般都是u坏了 这是个例外 多动手做完自己有疑问一步  还有 刀片可是个危险的东西 一不小心碰到就裂口子 呵呵
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-17 20:51
今天 又学习了
作者: 374086292    时间: 2010-9-17 21:58
刷下BIOS试试
作者: 爱炜儿    时间: 2010-9-18 09:53
顶一下  学习了
