标题: IBM R51本子,使用一个多小时自动掉电关机!!!! [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2010-9-16 11:31
   一台IBM R51的本子,使用一个多小时自动掉电关机,待机电流降为3MA。再按下POWER键不能再次开机。必须拔下AC电源插头,取下电池,再插上AC插头,这时方可再次开机。
   怀疑是显卡(该机为集成显卡,82855GM),取下北桥补焊后,能够使用三个小时左右,但仍然掉电?
   高手们发表一下高见,这会是什么问题?
   如果是北桥空焊,但出现掉电保护是不应该的。难道是显卡供电?
   最后更换全新的82855GME后故障排除。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-16 12:59
掉电后测测D12,看看是SHUTDOWN2拉低的还是PWRSHUTDOWN拉低的,顺着找就行了。我就是这样修好一台开机保护的。
给你一份IBM上电的方面的资料。这是我见过讲的最详细。有了它电源方面的问题基本上没有修不好的。
IBM T4系列笔记本电路分析.pdf (480.66 KB, 下载次数: 27)
