x31 奇怪问题
zhangyi19920709
2010-9-16 11:28
x31 奇怪问题
昨天接到一台x31的机器,客户说不开机了,我按下开机键也没有反应。
我把电池卸下,再插电就可以开机了。再次关机再开机就电流掉到0.00A,拨掉电源再开就又可以。以前没有修过 个问题没有思路,有哪拉大虾修过这个问题指点一下
zhangyi19920709
2010-9-16 11:32
关机之后,待机电流也是正常的。3.3V5V1.2v1.8v都有
黄瓜也做秀
2010-9-16 11:43
看看。是不是充电芯片坏了。。或是充电芯片的厂管。。滤波电容注意检查下。。这个机器电容是通病的 。
xiaolong
2010-9-16 11:44
主板有保护,看没有待机时候H8,PM4,RTC电路供电等待机条件。
zhangyi19920709
2010-9-16 12:24
我把主板上大部分电解电容 都换了还是不行
中晶光电
2010-9-16 12:31
隔离保护电路把 。。 公共端电压有没没有完全导通呀。 仔细查一下
zhangyi19920709
2010-9-16 12:32
我看到论坛上有人也遇到这个问题,不知有没有修好
中晶光电
2010-9-16 12:33
再看下 按开关的瞬间是那个电压没起来 导致保护的。 还有VDD15 正不正常。VL5 这些小电压都量一下看
梁正祥
2010-9-16 12:39
x31的机器 待机3 5 v电感容易虚焊 上次修过一台和你的现象一样 你修修看可不可以
板修不好
2010-9-16 12:47
电容问题,换一下电容。
zhangyi19920709
2010-9-16 13:46
我换了好多电容还是不行
真荣兴
2010-9-16 13:54
看电容有没有漏电
zhangyi19920709
2010-9-16 14:06
我加焊了下3v5v的电感,然后再试就不行了。不用开机再关机了。彻底不行了。开机就从0.04到0.00了
主机
2010-9-18 11:23
隔离保护电路的问题有没有排除?
88019
2010-9-18 11:32
加焊一下待机芯片看看是不是它虚焊了
