标题: 这快主板的bios到底怎么了? [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-9 13:11
标题: 这快主板的bios到底怎么了?
华硕p4p800-X,开机显示ff,我从其他的865主板上拿个bios放上去,能开跑,有的跑c1,有的能跑到26,于是拿个相同的bios芯片刷bios,已经刷了3个不同的版本了,开机还是显示ff,都有刷进去的
作者: 张先生    时间: 2007-12-9 13:15
你说一下你的bIOS芯片型号。有些bIOS一般编程器很难刷写成功。
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-9 13:17
49lf003a,我用的是280u.............读取芯片的时候有数据出来的,
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-9 13:21
没遇到过
你可以尝试使用4M的BIOS块区刷
49LF004
280U应该不需要改BIN文件就可以~
作者: 心在飞翔    时间: 2007-12-9 18:54
我在怀疑你的BIOS座是不是空焊了
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-12-10 09:25
开始我也是怀疑,后来我把坐去掉,直接把bios芯片放在上面,不过还是一样
