误打误撞 不算修 弄好两块主板
xdvivalive
2010-9-16 11:01
误打误撞 不算修 弄好两块主板
这两天有点奇怪 连遇着两台情况差不多的主板
我是新手有些电路还不是太懂 说说我的经历
就在这两天,有两个客户送来两台台式电脑 原因都一样 就是开机有触发
测Pson 有5V 测3.3V 电压都有
就是诊断卡代码全显示00 从基地买了套假负载卡 CPU 内存 PCI-E 全用上 ,根据上面的指示电压测触点后 电压全对,有一小点点出入!这就有点奇怪了!
然后想到用摸芯片的方法 把北桥 I/O芯片 摸了一下 也不烫手
最后摸到南桥 南桥上有一小散热片 有点松 轻轻一按 我晕 就看见诊断卡开始跑码了!心中那个高兴 不过客户在旁边看着 到最后也没收着钱 ,问我咋回事!我也说不清楚,我说是主板元件松动了 有个客户心还有点好,还给了一包烟(价值十元钱)
说到这里我想问问 这是啥情况啊 我自己都高不清楚!!
2008a22
2010-9-16 11:32
我看迟早还是得拿回来给你修的,
现在只是治标不治本.
xdvivalive
2010-9-16 12:27
回复
2008a22
的帖子
我也有同感 但是能告诉是什么原因吗?
我不想说
2010-9-16 12:41
桥虚了 按压之后就可以亮
环瑞升技
2010-9-16 21:56
NF的板子吧,过几天可能还会找你返修
飞洋跨海
2010-9-17 00:40
是单桥的吧,应该不稳定
卓拉
2010-9-17 00:44
估计很快就会来了。虚焊还是会再虚的。
zhouqian891228
2010-9-17 08:33
南桥虚焊 不过楼主 为什么不收钱呢 不过怎样 都算是修好了啊
suoyo
2010-9-17 10:22
典型的桥虚焊现象。。
scq330
2010-9-17 11:50
下次回来摆明了说,你这块板不行了。要换!要不就叫客户天天拆开用手按着用。如果没bga的话修好了也用不了多久
我菜菜
2010-9-17 11:51
桥空焊了 你这是 治标不治本啊
多隆
2010-9-17 11:52
桥虚焊了啊!我晕!过几天还会来!
kun616
2010-9-17 13:52
桥空焊咯,
涵山
2010-9-17 18:14
回复
xdvivalive
的帖子
压桥跑码一般是桥空焊了。放心吧,还会回来的。
蓝天天电脑
2010-9-17 18:21
这时你应该给桥加焊后算是修好了可以收钱了,下次再来就叫他换主板。
xdvivalive
2010-9-19 10:01
那麻烦了 没有bga焊台
想你的人是我
2010-9-19 10:17
桥虚了啊,要用BGA加焊一下,貌似听说高手也可用风枪加焊,不过我没有试过啊!过几天来了给加焊下吧!
haiyun4455
2010-9-19 10:39
用热风枪的成功几率也是很高的。
史家大毛孩
2010-9-19 11:01
回复
haiyun4455
的帖子
q316503265
2010-9-19 11:01
用热风枪怎么加法?
史家大毛孩
2010-9-19 11:02
最好下面加个锡炉
