标题: 跑D0,上电就开机,诊断卡的的RESR灯会亮,5V12V灯不会亮,请高手指点 [打印本页]
作者: wjf112773    时间: 2010-9-16 10:11
上电就开机,跑D0,诊断卡的的RESR灯会亮,5V12V灯不会亮,请高手指点,是V星的订的,845的
作者: wjf112773    时间: 2010-9-16 10:14
不对,不好意思,发错了,是灯全亮,不是不亮
作者: wjf112773    时间: 2010-9-16 10:33
更换I/O后上电不会自动开机了,但开机后还是跑D0,灯全亮
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-9-16 13:18
你看看是不的CPU底座空焊了啊
作者: 凌寒    时间: 2010-9-16 16:47
灯全亮应该没复信吧,查一下复位之前的全部条件。
作者: kun616    时间: 2010-9-16 18:22
查下各个核心电压正常不,灯全亮一般是少一组供电,
作者: sheng549345630    时间: 2010-9-16 20:58
全亮就不正常啊,复位灯是先亮后灭的,长亮就是表明复位灯有问题,就得检查复位电路!
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-16 23:03
回复 wjf112773 的帖子
    检查CPU供电。
