标题: 屏闪 [打印本页]
作者: biost    时间: 2010-9-16 10:04
标题: 屏闪
华硕笔记本用半小时后屏拼命闪,是不是屏坏了???
作者: 一漂崛起    时间: 2010-9-16 10:27
上个图最好 !  点屏判断一下是不是屏坏了 .  屏,屏线,显卡.我只是笼统的说一下你自己查哇.
作者: lmzs    时间: 2010-9-16 22:48
打开后盖,当闪的时候用酒精棉冷却怀疑器件,不闪了就为该器件散热不好或热稳定性不良。
作者: 忠实爱好    时间: 2010-9-18 12:59
看屏线是不是接触不良或高压板
作者: sanlicn    时间: 2010-9-18 19:42
1.显卡有超频或驱动问题造成,建议先装显卡驱动。
2.显示屏的连接线松脱造成。重新安装就好。
作者: 会员279591    时间: 2010-9-18 20:31
换个屏试一下看看。不行的话那就是显卡了
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-19 01:07
使用半小时才出现,那估计跟某元件散热有关了,用上面师兄说的酒精冷却法逐一判断一下,若还不行,外接个显示器试试,估计跟显卡很大关系,个人看法而已,希望楼主尽早解决问题。
作者: woshlibo    时间: 2010-9-19 01:12
你的屏是怎么个闪法,有的是电脑的原因的
作者: biost    时间: 2010-9-20 10:37
肯定是屏的问题了。因为本人转换过外显了
