标题: 插显卡不过内存,诊断卡不断跑步,拿下就跑完7A7F [打印本页]
作者: hdj520yy    时间: 2010-9-16 09:31
今天接了个AMD南北桥一体板,不插显卡还好诊断卡跑完7A7F,键盘灯亮。插了就不行,点不亮了,诊断卡不停的跑。测了显卡供电正常1.5V
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-16 10:30
我觉得应该是那里接触不良,在查查吧
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-9-16 13:20
可能是桥空焊了.插上显卡不是不过内存,而是检测显卡不过....
作者: kun616    时间: 2010-9-16 13:35
显卡是不是好的,换个好显卡试试,显卡的工作条件都正常么?
作者: TOBY    时间: 2010-9-18 00:38
你的主板应该是单桥吧,这种现象多数都是桥的问题,你可以加一下焊。如果不行那就肯定是桥的问题了
作者: 忠实爱好    时间: 2010-9-18 11:14
先显卡后桥。大多问题出在这两处
作者: hdj520yy    时间: 2010-9-19 16:38
谢谢各位大虾,问题找到了,是单桥的问题。我同事把桥上的硅胶上多了。。。。但是还是不明白道理。。。有大虾详解下原理吗。
作者: huiban    时间: 2010-9-19 17:35
像你那种情况我遇到过狠多,刷新BIOS就搞定了
作者: kun616    时间: 2010-9-19 17:39
回复 hdj520yy 的帖子
    上硅胶多了也会造成这样的故障,呵,以后遇到这种故障也排除下这种问题.
作者: 丁俊辉    时间: 2010-9-19 18:45
换个好显卡试试   刷BIOS
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-13 13:05
桥虚焊了。。。加焊不行拆下来重制一下就好了
