旭日C460L红屏
昨日亦非
2010-9-16 09:30
旭日C460L红屏
接到本子时,本子大段用电击法检测出是一个电容短路,换后本子可以开机进系统了可惜,变成了红屏,检测过屏是好的,显卡是集成的,不知道是显卡还是屏线的问题。哦,外接是正常的
三星SAMSUNG
2010-9-16 09:51
把屏线接口用电阻档把打一下阻值。记得把屏线把下来。看着图纸测。可以找找问题的。
yangyuliang
2010-9-16 10:45
显卡可能性很少的吧 先查屏线部分吧
中晶光电
2010-9-16 10:50
测试下屏线看下嘛。 再查下 显卡上的 红绿蓝 三基色看下。 你确定屏的灯管没问题么
晓晖
2010-9-16 10:53
我觉得是屏线问题。。显卡是集成的,,外接正常,,那显卡应该没事,,再屏线也简单。。先容易后难嘛
yang88498
2010-9-16 10:59
外接正常,应该是屏线问题。
昨日亦非
2010-9-16 11:05
谢谢各位了,问题已解决 是屏线的问题
清风陈
2010-9-16 12:13
呵呵,这个一般是屏线接口里的针弯了或是屏线有问题的。不过要先确定灯管是好的。。
叁省吾身
2010-9-16 12:17
我还以为是灯管问题呢
1王杰
2010-9-16 15:22
回复
昨日亦非
的帖子
是屏线缺色吧
真荣兴
2010-9-16 15:37
这种问题是很好查吧
