帮忙看一下电阻
hb0641
2010-9-16 09:25
帮忙看一下电阻
(55.92 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
电阻
2010-9-16 09:22 上传
帮忙确认一直这个是不是4.7欧姆的电阻
三星SAMSUNG
2010-9-16 09:53
应该阻值很小。
一春
2010-9-16 10:16
黄紫金金紫,应该是4.7欧
laiguod
2010-9-16 10:29
这种管子应当有两个,是开关管的B极那个电阻,如果烧了,开关管肯定也烧了!!
应当是0.47欧
繁华,依旧
2010-9-16 10:32
0.47欧的。、。
陈小平
2010-9-16 11:42
楼主量一下不就知道了吗
电阻还好好的,又不是坏了
另外如果是长城的电源这个肯定是4。7
不是的话就另当别论了
feinimoshu
2010-9-16 13:19
0.47
hb0641
2010-9-16 13:52
回复
陈小平
的帖子
这个电阻开路了,没有办法量,是长城电源里的
陈小平
2010-9-16 17:52
看一下P4 300的电路图清楚了,这是R13连在C3866发射极的4.7欧0.5W的电阻
长城的五环电阻要按四环的看,论坛说过很多次了
大只佬
2010-9-16 22:13
4.7欧。正如楼上所说的。
hnlnwgs
2010-9-17 11:32
对!应该是4.7欧姆的,如果是0.47欧姆,第三个色环应该是银色的!
教授zb
2010-9-17 13:04
4.7欧的电阻
自学显示器维修
2010-9-17 20:28
应该是4.7欧的
