标题: BENQ S53 掉电求助. [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-9-16 08:57
标题: BENQ S53 掉电求助.
初始故障是大短,找到PC49后,短路排除,待机0.02,不装CPU,触发后到0.22,掉电到待机0.02
接CPU,触发后到0.30,掉电到待机.  测CPU供电 0.99,应该是正常的.
对于掉电的问题,纠结,没什么思路
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-16 09:05
掉电无非就是条件不满足,看看各个供电,PG信号,很多机器不跑码运行也会几秒后掉电。0.3a的电流应该是小了点,还有电压未出来。还是根据你的大短路,既最初的故障来分析吧。佛语里有因果一说,就是原因和结果,根据结果分析原因,研究原因,会造成什么结果。我很喜欢佛语这一说
作者: 刘丽华    时间: 2010-9-16 09:14
大短是PC49,主供电,所以找不出问题所在.
