时钟IC 952018AF能不能用952635AF代换,在线等
飞跃小林
2010-9-16 08:20
如题,一块ECS代工,方正648-M7无CPU和AGP时钟,其它电压正常,内存时钟有1.4V,怀疑是时钟芯片坏了,但是没有同样型号,只有952635AF,不知能不能代换
凝海
2010-9-16 08:48
时钟坏的相对来说比较少,其它地方,如PCI B16是否有时钟?
凝海
2010-9-16 08:54
时钟坏的相对来说比较少,其它地方,如PCI B16是否有时钟?时钟最好是原值代换。
飞跃小林
2010-9-16 09:07
PCI B16脚也没有时钟哦
涵山
2010-9-17 16:54
回复
飞跃小林
的帖子
时钟一般是不能代换的,无时钟是全部没有吗?别的时钟测过没有?如果全部没有时钟的话,查时钟的供电,晶振,开启信号有没有。
飞跃小林
2010-9-22 21:03
已经解决 RE: 时钟IC 952018AF能不能用952635AF代换,在线等
时钟芯片没有问题,是时钟的第36脚无电压,后来查到是一三极管软击穿,有事能开机,有时不能开机,更换后CPU和AGP时钟正常,故障排除
don100
2010-9-22 21:06
学习了 。。原来是时钟问题
