标题: 今天维护再次遇到怪问题 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-16 02:32
标题: 今天维护再次遇到怪问题
  今天去给一家安防公司做维护,一共维护了三台,待三台均搞定后,应公司主任要求,给她换个音响,换好后,开机,发现她输了BIOS密码,进windows时又输了一次密码,于是就问了她一句"输两次密码,不觉得麻烦啊,有一个就够了啊“她说密码是别人设的,让我给她取消一个,留一个密码就够了,我想bios密码她如果哪天忘了的话,就麻烦了,windows密码倒是好破,于是,我就进bios把密码取消了,之后重启,奇怪的事情发生了,系统没有了!我以为是bios没设置好,于是主板放电,手动bios复位,等等多种手段使完之后,终于确定,系统真没了,那个主任见此状况急了,说里面有公司所有客户信息和员工资料,东西不能丢,还好,东西都在E盘,但是系统无缘无故没了,我担心是不是硬盘上东西都没了,都是我多事啊,干嘛管闲事啊。于是,插上u盘,进pe,发现其他盘东西都在,就立刻ghost了一个系统,安装完成后,一切正常了,终于不用担心赔偿人家公司损失了,不过,我到现在都没想明白,为什么取消个bios密码,系统就没了,希望各位师兄能帮忙解答一下,多谢!
作者: houshunfeng    时间: 2010-9-16 08:10
C盘上面的里面还在吗?
还是系统不能重启了
作者: yang494472409    时间: 2010-9-16 08:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张贺一郎    时间: 2010-9-16 08:53
修改BIOS能删除系统!!还真没有听说过!他是什么品牌的机子?什么版本的COMS?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-16 09:55
回复 创业电脑维修部 的帖子
取消BIOS密码是找不到硬盘了吧?有没有可能是把BOOT文件改写了
    进PE还可以看到C盘下的文件吗?很有可能是破坏了启动文件
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-16 12:06
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    谢谢师兄回帖,额,小弟仅仅是把密码取消了,没更改过boot文件,进pe又能看见c盘文件,真的很神奇的,不过师兄说破坏了启动文件,我觉得很合理,但是是怎么破坏的呢?希望师兄指教啊
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-16 12:08
回复 张贺一郎 的帖子
    是TCL的品牌机,具体coms版本倒没注意,真的很怪啊,呵呵
作者: kr7041    时间: 2010-9-16 15:07
我还见过电脑死了一次机,重启时找不到硬盘,在重装系统时发现C盘里什么也没有了
作者: wangkai177    时间: 2010-9-16 15:42
品牌机会出现这些问题的@@@@@@@@@@
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-17 00:46
回复 kr7041 的帖子
    那就奇怪了,问什么呢?请问师兄最后这问题解决了吗?
作者: lxd132    时间: 2010-9-17 17:33
真的是好奇怪的问题诶!!
作者: kr7041    时间: 2010-9-17 17:57
回复 创业电脑维修部 的帖子
    原因后来问了问,。他们说有可能是硬盘质量问题,还有就是供电功率达不到,我以前为自己的硬盘从改分区容量时也遇到过,搞到一半时,卡那儿了,结果从开机,晕啊,分区都没了,后来从新分区
作者: chelia    时间: 2010-9-18 14:12
当时你可以试着重写下MBR的,看看能不能好~
作者: arnoldjia    时间: 2010-11-15 18:55
新手前来学习
作者: 269287991    时间: 2010-11-15 21:29
放电就所有设置都复位啦。在CMOS里面可以清除密码啊
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-16 10:48
肯定是BIOS设置被你动过了,自己没有注意到。
作者: windows7    时间: 2010-11-16 11:38
貌似我还不知道BIOS密码怎么去掉,求解。
作者: wjc1228    时间: 2010-11-17 08:10
COMS放电不会对WINDOWS系统产生关系,如果WINDOWS系统启动不了是你放电后的BIOS启动选项没有设置好选好,应该在按DEL进BIOS后 Advanced BIOS Features 下的 First boot Device 里面去选 Hard Disk 硬盘起动选项
作者: yg2008    时间: 2010-11-17 08:45
品牌机就是会出现一些难以解释的怪问题
作者: 前来侃侃    时间: 2010-11-17 10:04
回复 lxd132 的帖子
  这个不希奇我相信, 我也遇到过类似你这样的问题不过我比你幸运,没有重装系统搞定。
  说说我遇到的事情吧!  某一天接到个电话说我这电脑风扇很吵叫我过去给他换个风扇,我一听2话没说拿起风扇问她地址在哪冲就出了门。。。。       她单位离我店较进, 路途几分钟到达单位。 一进屋里谁也没看直奔主机 随口说道你把你的文件保存好我得关机,然后打开侧盖眼看风扇还很新嘛(心想不可能风扇吵啊,其他配件都没配多久) 眼看这样下意识的点了下开关都很安静,认为是场闹剧。。。。不过看内存较脏维修习惯想清理于是再关机、拔下内存、清理、插上。 再次点开关 悲剧出场了  提示无硬盘!!!!   明明系统都能进的啊,进COMS 查看能认到硬盘,然后吧COMS还原了保存、重起,还不行  和楼主的招术一样放电这些都试过!心想这下麻烦了 要装系统不说她说C盘还有资料这些都算了,系统装了的话里面的软件是无法网上下到的( 工安机关)于是想想就把硬盘的接口换了一个,开机好了
  WINDOS XP 经度条  。。。  直到桌面 。呵呵, 我很高兴!  经过反复测试都没问题了。
我也搞不懂为什么把硬盘端口该掉就好了, 个人总结:可能是我拔内存时导致串口线接烛不良造成一场恐慌!  跟楼主比起来我很幸运,   其实LZ 应该细心观察下这些细节    不要盲目去装系统,从而引起不必要的麻烦!
作者: rallyman    时间: 2010-11-17 18:16
是不是设置了启动分区保护
作者: zsl00    时间: 2010-11-17 21:57
太奇怪,只是C盘丢了,,,
作者: sdwslw    时间: 2010-11-17 22:43
20楼的说的不错,补充下,是不是硬盘的引导没了? 从些下引导记录试了没?
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 09:33
回复 创业电脑维修部 的帖子
如果是开机无法进入系统,而且左上角个光标一直闪的话,建议重建MBR。
作者: dj182335247    时间: 2010-11-18 10:09
   我遇到过。我装机箱盖子的时候突然死机  整个盘都没有了。像格式化之前一样
作者: lalawowo    时间: 2010-11-18 10:17
应该是BIOS保护,我在Lenovo的机器上遇到过,机箱后面有一个红色的开关,打在OFF那边就可以随便调整BIOS,如果在ON,任你调整bios了的任何地方,完事再开机一定起不来!
作者: s6130356    时间: 2010-11-18 10:34
传说中大的 崩盘
作者: yang88498    时间: 2010-11-18 11:26
真是无奇不有啊!学习了!
作者: gym2217533    时间: 2010-11-18 17:01
学习了.谢谢分享
作者: 佛山南庄    时间: 2010-11-18 17:03
这问题未遇见过,没这可能的,估计是引导坏了,是不是品牌机装了什么还原软件造成的?有时候好心做坏事!都是少讲多做事为好!
作者: llan995265    时间: 2010-11-18 17:16
我也碰到过,我的ACER笔记本。
作者: 蕜傷致死    时间: 2010-11-18 17:20
我觉得不是这个BIOS很高级会用密码保护着硬盘重要资料,就是装了什么软件跟BIOS密码挂钩保护硬盘资料!!
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:39
盘都有格掉,分区重装系统
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:40
盘都有格掉,分区重装系统
盘都有格掉,分区重装系统
盘都有格掉,分区重装系统
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:41
盘都有格掉,分区重装系统
盘都有格掉,分区重装系统
盘都有格掉,分区重装系统
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:53
盘都有格掉,分区重装系统
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-11-18 17:54
盘都有格掉,分区重装系统
作者: moodjo    时间: 2010-11-18 19:36
修电脑有时候真是提心掉胆的。那次见到一个小子 做系统 把板子做坏的
作者: dmar    时间: 2010-11-18 19:44
听你们这么说我看大家工作之前不如先烧柱香吧。
作者: qq3636    时间: 2010-11-18 19:48
我也感觉你是BIOS的启动项设置错误
作者: waitwei    时间: 2010-11-18 23:43
我也感觉用DISKGEN从写一下MBR引导。。。。
作者: yeloone    时间: 2010-11-19 04:27
可能bios启动没有调好
作者: jakymatine    时间: 2010-11-19 09:09
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-19 10:48
我也有过不过。。不是系统没。。。是我装的软件全没了。。那天我帮人家装系统,,装完后再帮他装QQ啊。。。360这些呀。。。完事后。。他要我帮他设置个密码。。我当即就帮他设了密码。。然后再重启。。。进系统一看杯具了。。刚装的QQ。。360不见了。。进控制面板里面去看。。没有了。。像刚装好的系统一样。。。。。求解
作者: wdz2k    时间: 2010-11-19 11:11
用PE进去后,C盘的文件还在吗?
这些带保护(一键还原,硬盘锁等)系统的,里面有很多垃圾,是很怪异的.
我我觉得应该是改密码时出现偶然错误,当时别装系统,用PE看一下C盘内容,如果在,看一下C盘有几个主盘,活动分区是不是正确,
以前也有过一台TCL机硬盘不正常,将盘改IDE格式,启动一次,后来用SATA还是IDE都好了
作者: 木子梦凡    时间: 2010-11-19 11:23
BIOS密码只是用来防止其他用户肆意修改COMS信息的,就算你在COMS下做任何改动也不会把系统破坏掉啊,顶多抓不到HDD 。也有可能是之前用户进行过多次非法关机。导致boot 文件丢失了。
作者: 星辰123    时间: 2010-11-19 11:28
怪事年年有今年特别多。前几天我这一台电脑,组装机,不能掉电,如果你非正常关机,重启时系统就会被损坏,重装了几次都是如此。????
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 09:47
做维护的不能太随意,否则给自己找麻烦还挣不到钱
作者: 李桂奇    时间: 2010-11-21 14:56
神奇了。。。。。。。。
作者: 若风    时间: 2010-11-21 15:56
硬盘模式的问题吧!你不知道BIOS的密码吗?
作者: 阿奔    时间: 2010-11-23 10:58
恩,说不定重写一下MBR就好了
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-4 10:37
有时候电脑真的象见了鬼一样
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-4 12:24
没遇到过
作者: 48740506    时间: 2011-5-4 19:23
回复 chelia 的帖子
支持你的说话。估计是没引导了
作者: 阿景哥哥    时间: 2011-5-4 20:48
恩,应该是细节问题你没有注意,或是你在进入系统后重启后,坏了系统!
作者: liangshf    时间: 2011-5-4 21:03
我也遇到一个怪事,去年单位安装上面发的工资管理系统,结果三台电脑装了以后,同样的数据资料,最后计算的工资数目不一样!三台电脑,三个样,见鬼了。后来又在另外两台电脑安装,少数服从多数蒙混过关……杯具ing
作者: 冰雪铁手    时间: 2011-5-4 21:27
品牌机就是会出现一些难以解释的怪问题
作者: 沙澧人    时间: 2011-5-4 21:32
海尔的某些机型 BIOS里带还原精灵,在CMOS里一旦打开,再开机时C盘就还原了。不知是否与此有关.
作者: sl904    时间: 2011-5-6 14:43
同意楼上说的,估计是系统还原了
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-5-6 15:10
问题是有点奇怪
作者: wojiushinao    时间: 2011-5-6 20:32
回复 郁闷的电脑 的帖子
你装的是G吧   你可能是重新该用户了  就会出现这种情况
作者: 张杰1993    时间: 2011-5-6 22:14
guai   a
作者: abc3210    时间: 2011-5-6 22:53
天去给一家安防公司做维护
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-254299-1-1.html
天去给一家安防公司做维护
作者: lsn79    时间: 2011-5-6 23:36
品牌机就是会出现一些难以解释的怪问题
作者: liu422287861    时间: 2011-5-7 23:44
来学习,,,,,,,
作者: liu422287861    时间: 2011-5-7 23:45
看看 。。。。。。。。。
作者: 胡奎    时间: 2011-5-8 01:46
BIOS启动选项没有设置好选好吧。系统跟设密码没有关系的。
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-8 09:24
没见过这种问题,确实有点怪
作者: udbaiudbai    时间: 2011-5-8 10:10
肯定是用户挂了双硬盘之类的,或是三个硬盘以上的硬盘,BIOS设置被你动过了,更改了硬盘的启动顺序,那个有激活分区的那个硬盘没有设置成第一个引导,导致系统启动墨认为其他硬盘,导致的,你只要改回那个以前硬盘的启动顺序改为第一个就OK了的。
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-12 10:19
其实多半是MBR掉了,重写下就会好的。
作者: jiangjie    时间: 2011-5-12 11:15
求解楼下 学习
作者: 张定文    时间: 2011-5-12 11:32
可能是启动顺序问题 我遇见过  装完系统要把硬盘设置成第一启动项菜可以进系统。
作者: 李祁    时间: 2011-5-12 11:54
真没有见过这样的问题,学习了
作者: chen789456q    时间: 2011-5-12 12:04
把硬盘拿去另台机子试试~~
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-12 17:14
  吐血
