inter 945G主板奇怪问题
黑夜中的行者
2010-9-16 01:37
inter 945G主板奇怪问题
一 Inter 945G主板 起先 装完系统 过会 突然掉电
然后再开机 CPU风扇转下又掉电 重复开机无效 有几次 开机报警喇叭 出现 音乐的情况
没辙 拔掉一段时间后 再上电 起先可以开会 然后 故病重犯 怀疑是不是电容问题
这主板是淘宝上买的广东货 细看下是翻修的板子 有电容的皮被风枪吹化了一点
排除其他硬件问题
想问下各位 有经验的大大们 这是不是哪里的电容有问题 给点思路
lsjws
2010-9-16 08:28
过热保护断电,看看散热或者cpu供电是不是有问题了。
袁晓勇
2010-9-16 08:34
先进CMOS看一下U的温度,再摸下板上有没有过热的部位,不行就换个电源再试试
凝海
2010-9-16 08:39
在反复启动时插上POST卡,看风扇转时,是否能跑码?
黑夜中的行者
2010-9-16 16:46
可以跑码 进PE系统看温度监控 有个CPU二极管 有时候显示60+温度 但是主板上 我手摸CPU附近温度一点点温 南桥有点烫 我给加了散热片 也不是太高的样子 在声卡 网卡芯片附近有两个8脚芯片有点烫 观察下来旁边的电容有被风枪吹过的痕迹
是不是BIOS温控不正常 显示错误的过高温度 自己掉电保护了?
涵山
2010-9-17 17:43
回复
黑夜中的行者
的帖子
注意CPU散热与温度监控这一块,开机报警喇叭 出现 音乐的情况,一般是CPU没检测到CPU风扇转速就会这样。
黑夜中的行者
2010-9-18 22:43
回复
涵山
的帖子
换了些电容 现在南桥不烫了 但是 不插内存情况下还是会出现 掉电 也就是说CPU热保护还是在起作用么 感觉越修越坏了 现在情况是有时候点不亮机器 考虑把CPU旁边4个 4V 821UF的电容也换掉 本人太菜 没有基础 只会换换电容 什么 希望大哥能继续指点
iop567
2010-9-18 22:50
我水平跟你差不多,努力学习
