PCI-E的显卡检测不到
独行侠朱
2010-9-15 23:59
PCI-E的显卡检测不到
我有很多PCI-E的显卡开机都是和检测不到显卡的样,报警,做过主芯片以后有的好了,有的还是这样,怎么回事啊?还有就是有许多显卡检测卡能检测过去但是就是不亮怎么回事啊?谢谢
huangyansong
2010-9-16 00:32
首先检查显卡的,供电,时钟,复位,及总线 bios是不是正常.最后在加焊和换gpu,给你这个维修思路
顿顿吃米饭
2010-9-16 00:51
检测不到显卡,测GPU供电,时钟,复位,总线打值,BIOS
显卡检测卡能检测过去但是就是不亮,查接口部分供电,门电路
张东印
2010-9-16 08:41
你说的这种现象我见到的大多都是因为该卡没电压控制芯片坏了,但他却跑码正常
蓝色白沙烟
2010-9-17 22:12
回复
顿顿吃米饭
的帖子
时钟,复位
给咱普及一下知识吧,实在是不知道啊!
