标题: 黑屏 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2010-9-15 23:56
标题: 黑屏
我有一台联想19宽屏的液晶,开机用个一两个小时吧就会黑屏,关掉电源在开就好了。这是怎么回事啊?灯管?
作者: 凝海    时间: 2010-9-16 09:30
联想19什么型号?哪代工的,说一下,如果是LX-193WIDE,那灯管机率很大。
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-16 09:36
灯管虚焊 楼主细细检查一下,将灯管重新补焊,用热缩管固定
作者: 米奇    时间: 2010-9-16 10:24
滤波电容不良也不这样你先更换一下尝试一下
作者: 传达0001    时间: 2010-9-16 10:28
三楼的。联想LX-193WIDE,是不是易坏灯管啊
作者: 凝海    时间: 2010-9-16 10:36
嗯,有一批屏用的灯管确有通病,间歇性黑屏。拆开以后,可以发现,灯管头上已明显烧黑或是断裂,换的时候要上下两组一起更换,共四根灯管。
灯管本身价格不高,难是难在操作上。如果没有经验,还请放弃。
作者: 孙晓军    时间: 2010-9-17 16:53
灯管接头线烧坏
