查看: 2683|回复: 12
联想 P2E pro 跑FF 大概是什么问题?(已解决 是CPU 底座虚焊)
发表于 2010-9-15 23:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         正常使用的 联想 P2E pro  跑FF   上2.13CPU  诊断卡 就没有显示  上1.7CPU  就跑FF 大概是什么问题?
发表于 2010-9-16 00:06:42 | 只看该作者 �
是跑到FF还是出发就FF啊!用手按按CPU座子看看是不是虚汗了
发表于 2010-9-16 00:23:49 | 只看该作者 �
开始 就是FF  用手压CPU  了 还是一样 CPU 底座曾经虚焊过一次
发表于 2010-9-16 01:01:00 | 只看该作者 �
特别时刻不能相信 检测卡,要相信知觉
发表于 2010-9-16 09:09:18 | 只看该作者 �
是不是 CPU 座 有开始虚焊啦?
发表于 2010-9-16 09:27:40 | 只看该作者 �
不能老是相信检测卡,烤一下CPU座
发表于 2010-9-16 12:20:10 | 只看该作者 �
已经确认是CPU 底座了 烤一下  JS 收我40元~~~比抢还好
发表于 2010-9-16 14:03:20 | 只看该作者 �
呵,建议LZ还是换个新的U座好,
发表于 2010-9-16 20:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-16 20:53:33 | 只看该作者 �
看来混论坛的,什么人都有,建议像这种低级问题(没有提供任何测量数据)的大家不要回答
发表于 2010-9-18 10:38:23 | 只看该作者 �
999999 发表于 2010-9-16 20:53
你那么高级 何必进来 SB
发表于 2010-9-18 10:40:16 | 只看该作者 �
如果你认为比抢还好,为何自己不修?
scq330 发表于 2010-9-16 20:47
2修板(已经在这家店修过一次 再回来修第二次 还是同样的问题 第一次收30  第二就收40  不是抢 是什么?)
发表于 2010-9-18 15:51:41 | 只看该作者 �
人家有工具修你有吗?就算告诉你是座子虚汗,你没有工具难道你上烧烤炉烤?何况你刚开始什么问题都不能确定.我认为40你该附
