查看: 1840|回复: 3
联想775针的主板忘看型号了MSI代工的
发表于 2010-9-15 23:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一块联想的主板 MSI代工的,症状为不开机,测得内存电压只有0.59V,换内存供电MOS管
问题解决~ 今天客户又把板子拿过来说不开机了 还顺便带了一个赛扬D2.66和2.8的U 我拿过来开机试了下
2.66的u坏了  2.8的能开机但跑到5d显示了 到了联想字样的画面后就复位重启,然后又到5d,反复如此,
我以为内存不行遂换了不下于15根内存 问题依然 然后再换U 什么赛扬的 赛扬D P4的 都换过了 症状还是不变,实在郁闷确定是主板的问题了,然后测内存各供电各阻值一切正常 压北桥同样~ U座子是带针插入式的
想想是不会空焊的 U供电也正常 MS-7也换了 实在是整烦了 向各位求助下 是什么原因会导致这样的状况出现
发表于 2010-9-16 00:06:40 | 只看该作者 �
自己顶下 各位帮帮我
发表于 2010-9-16 01:03:49 | 只看该作者 �
首先楼主很有内存哪, 电池放电     刷BIOS
发表于 2010-9-16 09:29:51 | 只看该作者 �
电池放电     刷BIOS
