标题: IBM t40维修中问题?? [打印本页]
作者: 小猪天空520    时间: 2010-9-15 22:57
标题: IBM t40维修中问题??
  T40,显卡问题,装进去的时候不亮了,故障为有待机,按下不开机,这是什么原因,有待机,各电感电压都正常,该怎么办,新手,请赐教!!
作者: servepc    时间: 2010-9-15 23:03
我有块X31待机也都正常,按开机保护了,真晕乎乎的。
作者: 103019174    时间: 2010-9-20 23:38
把显卡下了看能否触发,能触发就是显卡没做好
作者: 会员279591    时间: 2010-9-21 09:09
显卡没做短路吧!把显卡取下来看看还能不能开机
作者: 军兵    时间: 2010-9-21 10:01
LZ从EC开始查,再重点查查南桥。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-9-21 15:08
刷个BIOS看看
作者: lianggang    时间: 2010-12-8 01:55
t40 显卡易空焊 就会造成开机保护等现象
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 16:41
查下触发开关有没有跳变,电压的!
