快乐番茄 发表于 2017-2-9 19:55
我手上也有一块,死不人硬盘,把盘放到其它机器都可正常认出。郁闷中,楼主有没有解决呀。
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-10 06:41
建议你查一下硬盘接口的硬盘供电,数据是否正常,接口的对地阻值是否正常.是否有断线,
快乐番茄 发表于 2017-2-10 21:33
版主,我按照SATA接口故障的维修步骤,将该问题找到了,耦合电容对地值300左右,周边的精密电阻5R1测得的 ...
