标题: MS-6714 12V短路 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2010-9-15 22:34
标题: MS-6714 12V短路
不插P4I插头一样风扇转下就停,强行开机也是一样,各位指点下
作者: 小修客    时间: 2010-9-15 23:24
有万用表就先量3.3V 5V  12V,没有万用表就拿去专业的地方修.
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-15 23:27
先测下都有哪几个电压短路,有的主板12V短路,拔掉小4针插头也是不能供电的
作者: moyam1220    时间: 2010-9-16 01:09
典型的CPU供电  场管损坏,把场馆拆掉   量下那个坏了  用相应的代换
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 01:51
回复 徐克前 的帖子
这种情况首先看一下20针的12V是不是与小四针的12V是同一路
作者: lamydz    时间: 2010-9-16 08:24
量下各个供电有没有明显的短路的
作者: 凝海    时间: 2010-9-16 08:45
打各供电的对地阻值先,如果已经查到是ATX12V对地短了,那用到12V电压的,都在怀疑范围。
