标题: CPU温度高吗? [打印本页]
作者: 陈明杰    时间: 2010-9-15 22:23
标题: CPU温度高吗?
一块精英VIA主板,AMD XP1800+CPU,最小系统试机,开机10分钟温度升到60度,15分钟温度升到73度,风扇转速4965,(BIOS检测数据)散热器和风扇都是九洲风神。请教大家这个温度高吗?正常吗?加大风扇温度会下降吗?请告知,谢谢 !
作者: 825145495    时间: 2010-9-15 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-9-15 22:35
温度不正常换个质量好的散热器,加好散热膏。
作者: 陈明杰    时间: 2010-9-15 22:47
谢谢大家,再请教AMD的CPU温度控制在多少度范围内为正常?谢谢!
作者: moyam1220    时间: 2010-9-16 01:14
不正常    风扇加油     CPU加散热硅脂
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 01:44
回复 陈明杰 的帖子
温度有点高,U上弄一点硅脂吧
作者: 周明坤    时间: 2010-9-16 02:00
这个温度很不正常,可能散热没做好,重新涂硅脂安装散热器
作者: 会员220559    时间: 2010-9-16 10:28
不超过70度。现在有点高。加点硅胶。或换个好点的风扇
作者: 海参    时间: 2010-9-16 10:51
将CPU及散热器底部表面的导热硅脂擦干净,然后重新涂抹
注意散热器与CPU的接触是否良好。
实在不行就换一个质量好的散热器
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-16 10:51
提醒楼主有的时候测试软件也测错的,以前用鲁大师测一个P4的华硕笔记本,主板温度98度 可是用的好好的
