查看: 2350|回复: 6
[显卡维修]
FX5200128M显卡测试没有坏片但只显示64M
发表于 2010-9-15 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX5200128M显卡测试没有坏片但只显示64M不知道是不是BIOS的问题,还是什么,我焊过GPU了还是那样请高手指教谢谢
发表于 2010-9-15 22:12:40 | 只看该作者 �
对了,开机时不花屏,使用正常
发表于 2010-9-15 22:37:17 | 只看该作者 �
是不是BIOS出错呀。刷个试试。
发表于 2010-9-16 08:01:27 | 只看该作者 �
应该是另一组显存中有坏的了,,,!我也有一块,开机显示128M时一玩游戏准花,开机要显示64M就能正常用~!!!!但位宽也变成64BIT了!~~~不过现在被我修的不开机了!~~{:3_52:}
发表于 2010-9-16 13:05:48 | 只看该作者 �
可是测试没有坏片呀
发表于 2010-9-16 13:18:29 | 只看该作者 �
楼上的楼上回答正解。 应该是另一组有坏的。 GPU自动屏蔽了。 打下显存到GPU的线路值。 看看是哪一片出问题了
发表于 2010-9-24 22:47:16 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢各位了,对了请问楼上的,显存到GPU的值怎么打呀,可以教教不?
