MS-7104 不能加电 开关脚无电压(已解决)
lfjiang0923
2010-9-15 21:23
故障为不加电 没有出现短路 开关针无待机3.3V电压~跑5VSB电路发现一个八脚P07D03LVG 待机5VSB进去了没有转3.3V出来 还有个APM7313的八脚 也是这样子~~不知道是正常 还是这两个管子都坏了~~不会这么悲吧
lfjiang0923
2010-9-15 21:33
我是才来的 来基地没多少天 各位前辈帮帮忙~~~
涵山
2010-9-16 00:27
回复
lfjiang0923
的帖子
MSI的板3VSB一般是由MS芯片控制场近转换出来的。
查此板上MS7的工作条件吧
凝海
2010-9-16 09:21
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=202549
参考一下此贴
会员220559
2010-9-16 10:26
你电源是好的不。查下不触发的维修方法啊
kun616
2010-9-16 14:16
跑PCIA14脚是不是跟这个8脚IC相连.如果相连,则是这个8脚IC,坏了.,换个.如不相连在跑PCIA14脚跟哪个IC或元件相连.
lfjiang0923
2010-9-20 20:59
回复
凝海
的帖子
MS-7 32脚和16脚 有5V电压进去 但23脚无3V 出来 不知道是不是MS-7坏了 你这个贴子我看了不低于20次
凝海
2010-9-21 08:11
回复
lfjiang0923
的帖子
那你有没有打一下Q20 相关引脚的对地阻值,拆掉以后再打一下阻值,Q20本身是否已击穿?
广惠维修
2010-9-21 08:49
你不把他们换了怎么知道是好是坏呢?换一下看看就知道了
lfjiang0923
2010-9-21 10:41
转来转去 都是没配件的苦啊~~原来APM7313 就是Q20 看图大意~~基本功差~谢谢楼上几位~~问题就是Q20 APM7313了~~感谢 继续潜水学习
