标题: 不认 网卡 [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2010-9-15 20:56
标题: 不认 网卡
我十四叔今天拿台机器过来说那晚闪雷不记得拔网线现在不能上网了,我插电开机,机器能亮,顺利的进入系统,打开浏览器不能上网,在设备管理器上看不到网卡,关机拆板,主板型号是EP-AF550,仔细观察,发现网卡芯片 上有个洞,就把他拆了出来,然后再插上一块PCI的8139网卡,进了系统也一样不认,管理设备没有网卡的图标,不知是不是桥的问题,这板子是南北桥合在一起的。现在向师傅们求助~~~~
作者: aliangli    时间: 2010-9-15 20:58
换个USB网卡看看
作者: lusujie    时间: 2010-9-15 23:07
网卡挂掉了。加个独立的。记住拆到集成的。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-15 23:15
进BIOS把集成网卡屏蔽掉再试一下,或者换个PCI槽
作者: 青凉一夏    时间: 2010-9-15 23:16
看来是把PCI总线也给打到了.南桥问题.
作者: 648308660    时间: 2010-9-15 23:58
上面的说的好,把BIOS的集成网卡屏蔽了
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 01:57
回复 sina小波 的帖子
网卡拆掉  焊盘处理干净了吗?
  焊盘没有问题的话,就只能打PCI总线的对地值来判断,桥有没有问题了。再就是查一下PCI槽 上面的所有供电,时钟,复位 有没有正常了。
作者: rose3174    时间: 2010-9-16 11:32
楼上说的都不错呀
作者: sina小波    时间: 2010-9-16 12:28
回复 涵山 的帖子
哦~~ 我现在 想接个USB网卡看看得不得先 如果还不得就打南桥阻值,
作者: koji-ono    时间: 2010-9-16 13:13
学习一下了
作者: kun616    时间: 2010-9-16 13:38
进BIOS里面屏蔽集成网卡.不行在换个PCI槽试下,测下PCI的工作条件正常不/最后排除桥的问题.
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-16 15:34
换一个USB的网卡试试。。
