查看: 8021|回复: 5
七彩虹Nforce520 series 1.4开机无显示,检测卡跑不过内存
发表于 2010-9-15 20:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题所说,开机无显示,我测了一下各测试点,CPU假负载两个时钟测试点都为0,可是我诊断卡上可以跑到C1,后又测了内存阻止卡上的电压和时钟,还是有电压,无时钟,PCI-E,PCI上都有时钟的。看了下板子,无时钟芯片,无北桥,应该都集成在南桥上了,因为南桥旁边有两个晶振,两个晶振两脚都有电压。希望高手回答啊
发表于 2010-9-15 21:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己顶上去
发表于 2010-9-15 22:07:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要要能跑到C1时钟肯定是正常的,可能你的假负载和主板不兼容。
发表于 2010-9-15 22:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重做桥BGA吧!!!
发表于 2010-9-15 23:04:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
诊断卡就跑C1就不动了吗?
  这种单桥板还是桥空焊的比较常见
发表于 2010-9-16 01:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 雷克斯 的帖子
    AMD的板要上U才有时钟,内存6个时钟,测电压只能测到三个有电压,如果你测的都没电压的话,换CPU,内存时钟是CPU给的
