HP541到滚条之后掉电,求解
王志佳
2010-9-15 20:35
HP541到滚条之后掉电,求解
接HP541机器一台,原故障为加电断电,是由于CPU供电ADP3208和CPU两者都损坏了,修好后,换了一CPU,做系统,每次都是到滚动条过后就断电,有时候也能做上系统,不过进系统之后不过30秒肯定断电,不过在DOS和PE下面是不掉电的,拆了声卡,网卡都不行,请教高手有没有遇到过这种情况,我现在怀疑是CPU座虚焊了!!!
本本狂
2010-9-15 20:40
估计是硬盘或南桥的问题吧
星宇电科
2010-9-15 20:46
适配器负载能力变差也会出现这种现象。
aliangli
2010-9-15 20:55
有没有看看温度
jiji0150
2010-9-15 21:50
清装不装驱动呢?留下脚印看结果
llhsxy
2010-9-15 22:11
内存也换掉要一个一步步安装的系统
提高我
2010-9-15 23:30
这种情况我也遇上过。就是没有解决
萧秋雨
2010-9-15 23:35
这个问题大概跟显卡门有关系,你还是怀疑显卡吧!!
前段时间碰到过类似的问题
如下:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ght--from-home.html
黄瓜也做秀
2010-9-15 23:39
独立显卡的还是集成显卡啊。。集成估计是北桥。。。我也遇到过系统问题的。。
林则凡
2010-9-19 17:54
如果怀疑CPU坐空焊就压着U看看还是不是这样啊
广州博睿
2010-9-19 18:56
l我上次加焊北桥
默写那、承诺
2010-9-19 20:49
除了南桥就很怀疑显卡 。。。
huwei359
2010-9-19 20:54
你掉电后电流是多少啊,我遇到过明基S73掉电后电流从1.30掉到0.7A
波板
2010-9-20 01:42
估计是南桥跟显卡的问题多了
yangyuliang
2010-9-20 08:59
看看是什么芯片组的,NV就做显卡或北桥
宪刚
2010-9-20 09:03
再换个cpu试试,不行的话,就换南桥吧
学海无涯修主板
2010-9-20 09:03
DOS下不掉电,我以前看过xxxxxx的一个贴,上面有写到,可以去看看加以参考。
cn19861126
2010-9-20 09:19
如果独显,做显,不行做南桥
