标题: 求助:今天接一台X31 故障如下: [打印本页]
作者: 大泡泡    时间: 2007-12-8 21:59
开机都正常,就是自检超慢,而且进不了系统,BIOS有时可以进有时不可以进,如果不按F1 直接停在自检模式下。内存,键盘,硬盘,全部有换过,求助啊!!!!!!!!
作者: 游戏机维修    时间: 2007-12-9 15:36
应该是BIOS问题  刷BIOS
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-12-9 21:16
呵呵,先刷BOIS吧,要是不行就是显卡了,前阵子也碰到过一台DELL8400的,不按F1不进BOIS,只停在自检那,按F1后进BOIS但是不进系统,但是有时能进系统有进连BOIS都进不了,最后查来查去去一朋友那换了同机型的显卡问题解决。
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-12-9 21:18
还有一些是供电不稳定也有可能,细查一下吧。
作者: 简单心情    时间: 2007-12-9 22:12
把网卡吹掉试试吧
作者: 沉舟侧畔    时间: 2007-12-11 21:47
我遇到一个R50,差不多的故障,换CPU后修复
作者: 进步者    时间: 2007-12-12 18:27
呵呵,先刷BOIS吧, :P
作者: 翔龙数码    时间: 2007-12-12 22:51
你光区什么的拿出来重新插一下 试试看 IBM的光区没接好 速度也会很慢的
作者: 王光盛    时间: 2007-12-16 16:40
碰到这种问题真是头大,慢慢试吧!
作者: 笔记本菜鸟    时间: 2007-12-16 17:26
先刷BIOS吧,试试看!
作者: 宝宝宝宝    时间: 2007-12-21 14:23
真不错啊准不错啊真不错啊准不错啊真不错啊准不错啊
