ZXCVWtest
标题: 技嘉怪病! [打印本页]
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-15 19:43
标题: 技嘉怪病!
来了块主板  内存供电的原因  修好了  装到主机里怎么点也不亮 ,只好拆下来 ,这次北桥又虚了    真是无语了  烤了遍桥  哎  直接嗝屁了   南桥挂了  !   啥原因呢  望维友们  给予解释!
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-9-15 20:06
看不懂LZ到底在说些什么,说是内存供电又说桥挂,无法发表!!!!
作者: 知深    时间: 2010-9-15 20:20
南桥虚焊,在你烤的时候短路导致烧南桥
作者: scq330    时间: 2010-9-15 20:35
焊北桥怎么把南桥搞挂呢,不明白 ?
我试过换电容后不装机箱ok,装进机箱就没复位了,拆下来测试也没复位了,我就想不明白了。
作者: a77350259    时间: 2010-9-15 20:55
应该是主板和机箱短路造成的
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 00:30
回复 BGA明晰 的帖子
温度没掌握好挂了吧?说说你干桥的温度是多少干的。
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-16 12:19
更晕啦  一个  一个来
作者: 海参    时间: 2010-9-16 12:28
难道是烂脚疤?越搞越来越大?
如果当初能确定是内存供电的问题,又何来的北桥虚焊?南桥烤爆?
重新检查吧,不行就送修。
作者: kun616    时间: 2010-9-16 13:50
怎么动不动又加焊桥.重做桥的.郁闷,这样修板还有价值修么,
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-16 16:59
唉呀  地方的 不赚他  赚谁
作者: tqj198946    时间: 2010-9-23 21:59
学习中。。。。。。。谢谢
作者: hedongjiegg    时间: 2010-10-6 16:54
说清楚点,都不知道说什么
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-10-6 17:11
不知道在说什么,这种不稳定的问题,要多试机。
作者: huangxin52    时间: 2010-10-6 19:41
回复 scq330 的帖子
原因很简单,笔记本上经常遇到这种情况。。是不是板上那里和机箱上的金属接触短路了?
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-6 20:31
我也遇见过     南桥烧后    我把南桥也换了      还试不行       我估计应该是北桥问题     后来没时间再搞了       就报废了
作者: jyg999    时间: 2010-10-6 22:55
LZ修板好有性格啊
能从内存修到爆,呵呵,学习!
作者: 学.徒    时间: 2010-10-29 13:24
这样的话 买新板算了!
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-10-29 15:06
更晕啦  一个  一个来
作者: 丘国华    时间: 2010-10-31 09:31
到底是内存那的问题还是南桥的问题
作者: 甘洪涛    时间: 2010-10-31 11:00
南桥都挂了   说别的也没用了   先换南桥吧   肯定是你温度太高了  把桥烤酥了  哈哈
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-31 11:08
哄北桥怎么把南桥哄挂了的啊?上到箱里不亮一般是主板与机箱短路引起的
作者: wbin0611    时间: 2010-10-31 11:13
会不会是插上前置的开关短路开不了的?
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 11:14
估计是北桥没有做好吧,
作者: 旺销名    时间: 2010-10-31 12:09
j加焊的时候南桥里面的锡珠连起来了,
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-31 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-3 17:21
没那么奇怪吧???
作者: 王磊·    时间: 2010-11-3 17:58
温度没控制好吧,焊死了
作者: 田一鸣    时间: 2010-11-3 18:38
你动不动就动桥  。能修的都不能修了
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-4 19:57
应该是PCB严重变形了吧
作者: 新小中学生    时间: 2010-11-6 12:21
金山毒霸初装是免费的,帐号能用4台电脑.
我用了10年,全免费.给那人装机时就有帐号了.
金山毒霸初装免费(30天,60天,90天,120天,180天,一年).
从迅雷软件中心(金山毒霸是免一年的).
作者: 铭铭0622    时间: 2010-11-6 12:30
不明白 LZ的意思
作者: tnzy    时间: 2010-11-6 14:02
楼主语无伦次,北桥虚汗,烤暴南桥?
作者: 吴先明    时间: 2010-11-6 14:03
这种情况一般都是座子的问题
作者: lineage    时间: 2010-11-6 14:21
我看明白了。。。。LZ说的是一开始是主板内存供电故障,修好后一样开不了机,发现是北桥虚焊,为了多挣点,就把南、北桥都弄了遍,结果把南桥弄坏了。。是这样吧?如果是的话,你真是没事找事。。。。。真是个*商。。。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-6 14:50
我看本来就是你桥挂吧``做不好连南桥也给你弄掉了``
作者: 尹会胜    时间: 2010-11-6 14:51
大哥,你在学手艺,还是在修板,我晕了!
作者: 谈话    时间: 2010-11-6 15:06
你没放好来做桥,把南桥 也热坏啦
