标题: 杂牌945维修一例 供新手参考 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-9-15 19:27
标题: 杂牌945维修一例 供新手参考
今天修到一杂牌的945 故障不开机 检测外观无掉件 一看嘿嘿 一修板,故障检测 不上电 看io型号 83627 这个io参与开机时序很好找 io的68脚连接开关针 测量到有跳变 说明io收到开关针的信号 测67脚有5-0-5的跳变 io发出正常 测73脚位3.3v高点品 嘿嘿 测到这里心喜了 说明南桥正常发出slps3# 直接测量atx14对地无穷大 心中暗喜绿线断线了  测量72脚开机后电压直接拉低为1.8v 正常点开机后该为0v 把io去掉 72脚连接的线路出来了 跑线路遇到电容 直接取下 遇到电池座直接取掉 最后在一个测量点上 发现轻微的断线 补线ok了 这个是我第一块自己修好的板子 发上来 给正在学习的新手做个参考
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-9-15 20:02
新手也懂得这么多,佩服
作者: a13729236375    时间: 2010-9-16 11:56
新手学习了
作者: 德强电脑    时间: 2010-9-16 12:44
看楼主水平不像新手啊,第一块的维修思路都是这样清晰,高手啊!!
作者: kun616    时间: 2010-9-16 14:11
基础还是很重要的,跑线路不可忽略.
作者: qinshiling    时间: 2010-9-16 17:33
可惜的是没有图片
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-9-16 17:44
下次搞个图纸上来!
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-16 19:45
思路很清晰啊!!
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-16 20:25
思路真清晰,不像是新手啊
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-16 20:28
'''直接测量atx14对地无穷大 心中暗喜绿线断线了 ''
不太明白,A14无穷大怎么就知道绿线断了?
麻烦给点经验,谢了啊 !!!
作者: 众航网吧    时间: 2010-9-16 21:18
回复 牙牙鱼 的帖子
是atx14 不是a14, atx绿线 连接到了IO的72脚 ,正常为400到500 ,没阻值 肯定断了 要不IO坏了。
作者: 林莉丁    时间: 2010-9-16 21:31
像我刚开始修板的时候,不开机就知道换IO,楼主谦虚哟。。。
作者: iop567    时间: 2010-9-16 21:50
厉害哦,如果我有这技术,应该可以修好N块板了
作者: 环瑞升技    时间: 2010-9-16 21:50
楼主好仔细啊,理论知识很扎实,在基地学习的吧
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-17 14:36
回复 众航网吧 的帖子
   哦,学习了,谢谢了啊
作者: klmyit    时间: 2010-9-17 15:41
lz基础功扎实呀,不想新手,确实厉害呀
