V星7K8N不跑CPU
军仔专属
2010-9-15 19:25
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
凝海
2010-9-16 09:36
那你看一下换完电容以后有没有断线的地方,换电容时,有没有用针或是什么硬东西穿眼?换完电容以后,CPU工作条件是否能够满足?
荒克气神
2010-9-16 10:26
那你看一下换完电容以后有没有断线的地方,换电容时,有没有用针或是什么硬东西穿眼?换完电容以后,CPU工作 ...
凝海 发表于 2010-9-16 09:36
。很多小电容我经常用镊子穿眼,因为有的位置真的不好换。目前为止没有换坏过一块主板。不知是不是幸运?
凝海
2010-9-16 10:30
尽量不要用太硬的东西穿眼,有时候会损坏中间几层的线路,那样这个板就废了。如果实在是不好放,那你可以用牙签,安全系数要比镊子高多了。
罗唇福
2010-9-16 11:00
有没有焊短路哦
