标题: 猫到路由到交换机到电脑 [打印本页]
作者: 全不会    时间: 2010-9-15 18:58
标题: 猫到路由到交换机到电脑
猫到路由到交换机到电脑每个电脑要用设IP吗?路由到交换机的网线有什么不同吗?
作者: 海参    时间: 2010-9-15 19:03
只要路由器开启了DHCP功能,电脑就不需要设置IP地址,可以采用自动获取的功能。
当然了,你设置也是可以的,方便管理。
网络设置级联,网线才需要制作成交叉线,否则就用直通线。
作者: 全不会    时间: 2010-9-15 19:08
回复 海参 的帖子
    DHCP里面还用设置什么吗?还是开启就行。
作者: 全不会    时间: 2010-9-15 19:12
各位帮帮忙啊。在线等。
作者: 海参    时间: 2010-9-15 19:36
当然就是,以默认的方式开启就OK了。
再给你提醒一点,如果将路由器的DHCP的功能给关闭了,只能将局域网内的电脑设置上IP地址的,否则连内部网都联不上。
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-16 22:27
回复 全不会 的帖子
    一般情况下,相同设备的网线采用交叉线如:两电脑网卡互联,不同设备采用直通线如:路由器和网卡。
作者: vierain    时间: 2010-9-22 01:53
我做工程的时候·一般小型的家用或者是小型的公司 · 可以设置IP地址和DNS  这样做稳定且不会出现搜索网络延时··加快的本地寻址的时间·· 至于路由器和交换机·     从理论来理解可以是这样的:一个路由器是多个交换机的结晶······呵呵·····网线的接法:可以接标准的RJ45就可以了· ··
1-3     2-6··
作者: nickfang    时间: 2010-9-30 17:06
路由和交换一般都支持自动线序侦测,随便直连和交叉。如果路由开启DHCP,则IP无需设置,否则设为路由同网段
作者: 鸳鸯河    时间: 2010-10-8 16:55
谢谢!我看过各位的贴后,懂了一点点
作者: 善勇    时间: 2011-5-22 15:57
看了大家的贴子我也略懂一些,但是还是很模糊。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-23 13:30
人才 啊
作者: chenhaiwei    时间: 2011-5-25 23:18
老大。路由带自动分配IP功能,交换机不带。。路由到交换机网线 交叉接法
作者: chinammcs    时间: 2011-6-1 00:38
好像现在的交换机、路由的端口都是支持自动反转的,所以全部都做成一样也可以的。
作者: sanpinic    时间: 2011-6-10 16:58
用交换机了  说明机器一定很多 最好设一下IP 方便管理  DHCP开了的话  不设也一样
