标题: 又坏一块主板啦!看下是不是CPU座问题! [打印本页]
作者: catfen    时间: 2010-9-15 18:43
升技的NF4主板,型号是KN9 ,使用时经常死机,死机后有时点不亮,有时却又能点亮,跟昨天那块精英差不多,不过这块都能上电,测了电压什么的都应该正常,点不亮时,把CPU风扇不扣紧,只放在U上面,却可以开机进系统,(现在刚进系统3分钟,看会不会死机),扣紧风扇就诊断卡跑45--50就不动了!要是CPU座问题,我只有热风枪能加焊吗?这样加焊是不是用一会又出问题啦?
不扣紧风扇还是会死机,U的温度是63度
作者: 648308660    时间: 2010-9-15 19:14
换个CPU试试看,座子不要轻易动他
作者: catfen    时间: 2010-9-15 19:16
换了三个也是一样的呢
现在没扣紧风扇,开了半小时都没死
作者: scq330    时间: 2010-9-15 20:33
用风枪可以加焊的,我的939的板也是它加焊的,用了半年了,没事
作者: 435597451    时间: 2010-9-15 20:48
应该是U座问题烤了也容易返修,建议换板
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 00:32
回复 catfen 的帖子
NF4通病桥空焊,不是座子问题,加焊桥吧。AMD的座子极少空焊。
