华硕Z99M无CPU电压
4566313
2010-9-15 17:58
华硕Z99M无CPU电压
华硕Z99M开机电流到0.42就掉到待机电流,且测量没有CPU供电和+1.2VS_core电压,这种是AMD的CPU C51的北桥芯片。这种现象应先修哪个电压?
蓝德本本维修
2010-9-15 18:11
可以加焊下北桥。
4566313
2010-9-15 20:00
无CPU电压跟北桥有关吗?
赵新华
2010-9-15 20:33
先把各个电感的对地阻值吧,再量电压,电压都有,然后再修CPU供电,
4566313
2010-9-15 20:37
被楼上的搞糊涂了。
llhsxy
2010-9-15 20:54
楼主说的不清楚,如果前面的电压没出来完就先修前面的电压,再修vcore
王志佳
2010-9-15 21:17
AMD的U容易坏,先换个试试!
4566313
2010-9-16 13:49
CPU坏,会引起无CPU电压吗/
雪人化了
2010-9-16 15:29
先把1.2修出来吧,修出来就好了
雪人化了
2010-9-16 15:31
先把1.2修出来吧,修出来就好了
雪人化了
2010-9-16 15:32
先把1.2修出来吧,修出来就好了
