asus f6s电脑反复重启
方舟一号
2010-9-15 17:39
asus f6s电脑反复重启
asusf6s可以正常触发,但是无显示,很不稳定,电流在1.4A-1.1A循环,扒了内存电流稳定在1.2A.麻烦大家帮我分析下现在已经修理好了是+1.2vsp没有到u4000这里的问题,
l4401开路引起的谢谢大家的帮助
{:3_53:}
黄瓜也做秀
2010-9-15 17:44
从电流上看。。好象是内存没过哦。。你打下。。内存电压。时钟 地址线。。正常吗?
永齐
2010-9-15 17:47
上诊断卡看跑什么码
欣欣维修店
2010-9-15 18:26
看有没有跳变。不像内存
方舟一号
2010-9-15 19:55
有跳变好像反复重启一样
方舟一号
2010-9-15 19:59
刚从基地买了诊断卡插上不跳看样子要跳线了
赵新华
2010-9-15 20:35
这个应该是没有过内存,打阻值,测电压,刷BIOS,压南北桥,重做北桥
方舟一号
2010-9-15 21:40
诊断卡代码出D5 ....2A重复的跳
chenfuyu232356
2010-9-15 21:42
应该是北桥空焊了
好求上进
2010-9-15 21:54
应该还未过显卡,加焊北桥就行了
llhsxy
2010-9-15 22:08
回复
好求上进
的帖子
先确定是不是内存问题,测下北桥,不显时外接试下,前面确定好了如果独显的话直接干就是了
方舟一号
2010-9-15 22:18
现在北桥换过 BIOS 也刷了 显卡也换2010版的了还是老问题奇怪了
方舟一号
2010-9-16 12:36
修理完成是l4401开路的问题{:3_53:}
冬天的樱花
2010-9-16 17:35
测内存工作条件是否满足
阿神飞
2010-9-19 10:38
楼主可以把事物图发一张吗?l4401 哪儿的。
